Hallo zusammen,
wie lassen sich die hinteren Lautsprecher - Radio CD 300 aktivieren?
Grüße
Skörfi
Hallo zusammen,
Grüße
Skörfi
Gute Frage ob das geht. Ich hab auch das CD300 und das ist ja mit 4 Lautsprechern (die 4 vorne) ausgestattet. Nur das CD400 bzw. Navi600/900 hat ja die hinteren bzw. noch die vorne in der Mitte (7 Lautsprecher). Ob die hinteren überhaupt verbaut sind? Ich hab da noch gar nicht geschaut, weil wenn wäre es sicher ne KLeinigkeit die anzuschließen
Ich denke auch, dass du hier in die Konfigurationsfalle getappt bist. Hat dein Meriva PDC hinten?
Ich habe hier mal ein paar Punkte notiert gehabt, unter anderem auch dein Lautsprecherproblem. Ich vermute, dass dies bei dir zutrifft:
Joa, das halt der Nachteil mit dem CD300 - die 4 Lautsprecher sind eben die 4 vorne, und nicht 2 vorne und 2 hinten wie man meinen könnte.
Man müsste aber bei Gelegenheit mal schauen ob die hinterern vorhanden aber vllt NUR NICHT angeklemmt sind (was ich nicht glaube - aber vllt macht Opel deswegen Miese? ;)). Bzw. man kann natürlich auch realtiv leicht hinten welche einbauen, wenn man Wert auf die hinteren Lautsprecher legt.
Wenn man sich die Parksensoren nachrüsten lässt, bekommt man dann die restlichen Lautsprecher AUCH mit dazu? In der Beschreibung steht nix davon:
http://www.opel-accessories.co…rkpilot&part_num=13365681
Weil die einzig andere Möglichkeit wäre das Nachrüsten des CD400, ABER das kostet ja einiges an Geld. Das CD400 ja schon 850Euro rum, denn das cd300 wird der Händler kaum anrechnen, wem soll er es auch verkaufen? Und dann kommen ja noch die Einbaukosten etc. dazu...
