Hallo Liebes Forum,
Ich stelle mich mal kurz mut einem Problem vor
Mein Name ist Frank, bin 30Jahr jung und komme aus Senden, Westfalen.
Ich habe mir eine Winter...... zugelegt welche mir gerade Sorgen macht.
Opel Meriva aus 06/2004
Das Gebläse ist ohne funktion, habe allerdings auch schon einige Sachen ausprobiert/festgestellt.
Es ist eine manuelle Klima verbaut
Sicherungen geprüft etc.
Der Gebläsemotor ist OK,.....Überbrückt
danach habe ich das Radio ausgebaut, um an die Bedienung der Lüftung zu kommen.
Der Stecker welches an das Bedienelement angeschlossen wird, bekommt nur auf dem dünnen Blauem Kabel strom.
An dem Stecker ist aber noch ein dickes Rotes Kabel, welches meiner Meinung nach ein Stromzuführendes ist. Nur an dem liegt kein Strom an!!!
Gibt es ein Relais, welches den Strom erst bei laufendem Motor durchlässt, und wenn, wo sitzt das ???
Es Leuchtet jediglich die Lampe der H-Sch.-Heizung
Ich hoffe mir kann wer helfen bei diesem ....... Wetter.
