Problem keine Bremskraft vorne rechts
  • Moin Moin zusammen,
    Freunde von mir haben Probleme mit ihren Opel Meriva B 1.4 T 2011er. Wir hatten den Verdacht das der Bremssattel vorne rechts hängt haben einen neuen verbaut beim entlüften ist uns aufgefallen das keine Bremsflüssigkeit am Entlüftungsventil raus kommt, also haben wir die Verbindung zwischen Bremsschlauch und Bremsleitung paar Umdrehungen geöffnet auch hier kommt keine Bremsflüssigkeit raus. Hat das Problem schon mal jemand gehabt von euch? Es ist auch kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt. Die Bremskraft ist natürlich bei 0 auf der Seite.
  • Kann man evtl über obd2 oder Hersteller Tester die einzelnen Ventile des Abs Blocks ansteuern um herauszufinden ob evtl das Ventil vom Abs Block hängt? Ist ein Opel Meriva b 2011
