Hallo Zusammen,
Wir habe einen Meriva B von 2010, Benziner. Vor etwa 3 Wochen mussten Anlasser und Batterie getauscht werden. Danach lief das Auto noch etwa eine Woche. Dann ging nichts mehr. Mittlerweile wurde der Anlasser nochmal getauscht und das Auto elektrisch auf links gedreht. Der Anlasser dreht, aber der Motor will nicht anspringen. Es wurden alles Sicherungen und alle Leitungen geprüft.
Da das Auto beim Anschieben aber sofort anspringt und dann auch rund läuft, wird es eher kein Motorproblem sein.
Auch die Wegfahrsperre und der Transponder im Schlüssel sind eher auszuschließen. Hat schon mal jemand von so einem Problem gehört? Oder hat jemand noch eine Idee was das sein könnte?
Wäre für jeden Tip dankbar.😒
