Tipps und Tricks
  • Hallo hab da was im Internet gefunden.
    ist für manche vll. interessant .
    Meriva
    • Scheibenwischer:
      Wenn der Frontscheibenwischer eingeschaltet ist (min. Intervall Einstellung)
      und der Rückwärtsgang eingelegt wird,
      wischt der Heckscheibenwischer
      automatisch 1x die Heckscheibe
      Die Geschwindigkeit des Intervalls für die Frontscheibe steuert auch gleichzeitig
      das Intervall des Heckscheibenwischers mit und somit
      kann der Intervall
      auch Zeitlich programmiert werden (s. nächster Punkt)
    • Scheibenwischer Intervall:
      Der Scheibenwischer Intervall lässt sich stufenlos einstellen. Die Programmierung
      erfolgt so:
      Scheibenwischerhebel bis zur Intervall stufe anheben und wieder zurücknehmen, gewünschte Intervall zeit abwarten,
      danach Vorgang wiederholen.
      Dann auf
      die Intervall stufe (Stufe1) stellen und der Wischer wischt in dem programmierten
      Intervall.
    • Konsolenbeleuchtung: Bei
      der Funktion elektrisch abblendbarer Innenspiegel hat der Innenspiegel eine
      kleine Leuchte integriert, die die
      Mittelkonsole bei Dunkelheit beleuchtet.
      Die Leuchte wird in Abhängigkeit der Aussenlichtverhältnisse - sprich bei
      Dunkelheit - automtisch aktiv.
    • elektrische Fenster/Schiebedach: Wenn
      Fenster/Schiebedach geöffnet ist, kann man diese von aussen schliesen, indem man den
      Schlüssel beim Verschliessen der Fahrertür nach rechts gedrückt hält.
      Die Fenster/Dach fährt dann automatisch nach oben.
      (funktioniert nur
      bis ca Modelljahr 2004,5)
      Ab dem Modelljahr 2005 (teilweise auch erst später) kann man die
      Fenster nicht mehr mit dem Schlüssel verschliessen, dafür muss man
      zuerst
      mit der Fernbedienung die Türen schliesen und die Schliesstaste festhalten.
      Die Fenster sollten dann hoch fahren.
      Wurde die Batterie abgeklemmt oder war leer, so ist der Einklemmschutz
      / automatisches Öffnen und Schliessen der
      elektrischen Fensterheber
      inaktiv. Dann lassen sich die
      Fenster z.B. nur im Tippbetrieb zufahren. Um den Einklemmschutz / autom. Önnen/Schliessen wieder
      anzulernen geht man wie folgt vor:
      Türen schliessen, Zündung einschalten,
      Fenster vollständig öffnen, Fenster schliessen und Wipptaste naoch min 5
      sec gedrückt halten.
      Für jedes Fenster neu programmieren.
    • Follow-me-home: Nach ausschalten
      der Zündung und öffnen der Fahrertür, betätigt man die Fernlichtfunktion.
      Das Abblendlich bleibt für
      30 sec an, so das der
      Gehweg ausgeleuchtet wird.
      Alternativ: Ist die Fahrertür nicht geschlossen
      und wird die Funktion betätigt, so verlängert sich die Dauer von 30 auf
      120 sec.
      Möchte man die Funktion vorzeitig deaktivieren, so steckt man
      den Schlüssel in das Zündschloss und betätigt den Hebel erneut.
    • Tempomat / GRA: Der Tempomat
      ist nur aktivierbar, wenn man vorher 1x die Fußbremse betätigt hat
      (Sicherheitsaspekt).
      Beim aktivierten Tempomat kann man durch drücken
      auf die oberen Taste die Geschwinigkeit erhöhen, beim drücken der unteren
      Taste die
      Geschwindigkeit reduzieren. Der Tempomat bleibt dabei weiterhin
      aktiv. Der Tempomat ist nur bei einer Geschwindigkeit von > 30 km/h aktivierbar
      und
      funktioniert nur bis zu einer Geschwindigkeit bis zu 200 km/h..
      Sollte man ein Tempo von < 30 km/h wählen wollen (z.B. für Spielstrassen),
      so muss man den Tempomat bei einer Geschwindigkeit von
      > 30km/h aktivieren
      und dann mit der unteren Taste des Hebels die Geschwindkeit auf unter 30
      km/h absenken. (geht bei machen Modellen)
    • Serviceintervallanzeige:
      Nach dem die Zündung ausgeschaltet ist, drückt man den Tageskilometeranzeige.
      Im der Kilometeranzeige wird die
      Inspektionsanzeige erscheinen, mit
      den noch verbleibenden Restkilometern bis zur nächsten Inspektion.
    • TID Anzeige: Ist die TID
      Anzeige ausgeschaltet so kan man diese durch kurzes Drücken auf eine der
      beiden Knöpfe neben dem Display für ca
      15 sec aktivieren.
    • Parklicht: Bei ausgeschalteter
      Zündung den Blinkerhebel in eine Richtung drücken, das Parklicht ist aktiv.
      (nur bis MY2004,5)
    • ZV-Funkverbedinung: Bei
      Störungen wischen dem Schlüssel und der ZV gibt es die Möglichkeit, die
      Fernbedienung neu zu Programmieren.
      Dazu Zündung einschalten und innerhalb
      von 30 sec die Daten "Öffnen" oder "Schliessen" auf
      dem Schlüssel drücken, während der Schlüssel
      steckt. Bestätigung der
      Funktion erfolgt durch kurzzeitiges Verr- und Entriegeln der ZV.
    • ZV: Öffnet man nach Entriegeln
      des Autos mittels der ZV keine der Türen innerhalb von 30 sec so verschliessen
      die Türen wieder automatisch.
      Sollte die Fahrertür nicht korrekt verschlossen
      sein, so lässt die die ZV nicht auslösen.
    • Tragetaschenhalter: An den
      Rücksitzen sind 2 Halter angebracht, die zur Befestigung von Einkaufstaschen
      genutzt werden können, so das
      diese bei der Fahrt nicht durch den Kofferraum
      geschleudert werden können.
    • Klimaanlage: Optional gibt
      es bei einer Klimaanlage ein gekühltes Handschuhfach. Dieses erkennt man
      daran, das man einen Hebel bei
      geöffnetem Handschuhfach oben links
      erkennen kann. Hebel nach unten bedeutet deakiviert, nach oben aktiviert.
    • Nachklimatisierung:
      Wenn der Motor abgestellt ist, die "Auto" Taste der Klima drücken.
      Die Restkälte /-wärme wird im Rahmen der
      Nachklimatisierung aus den
      Wärmetauschern in den Innenraum geblasen (nützlich beim im Auto warten)
      - nur bei Klimaautomatic
    • Tagesfahrlicht:
      Es gibt die Möglichkeit, Tagesfahrlich programmieren zu lassen. Dazu beim
      FOH einfach die Option "Skandinavien" mittels Tech2
      einschalten
      lassen. Startet man den Motor, geht allen Aussenlampen (Front und Heck)
      automatisch an, die Displaybeleuchtung bleibt aber aus.
      Möchte man z.B.
      am Abend die Diplaybeleuchtung einschalten, so dreht man einfach den Lichtschalter
      auf "an".
    • elektr. Aussenspiegel:
      Wenn man die elektrischen Aussenspiegel angeklappt hat und diese gleich
      wieder ausklappen will, so geht diese nicht.
      Man muss erst ca 5-10 sec
      warten, bis man die Spiegel wieder ausklappen kann.
      Besonders störend
      ist es, wenn man z.B. parkt, die Aussenpiegel anklappt und dananch gleich
      die Zündung ausschaltet. Startet man dananch
      die Züdnung nömlich wieder,
      so muss man nun die 5 sec ca. warten, bis man die Spiegel erst wieder ausklappen
      kann. Abhilfe hierbei ist,
      den Motor/Zündung einfach nach dem anklappen
      einfach noch ca 5 sec an lassen, dann kann man nach dem Neustart die Spielgel
      gleich wieder
      ausfahren.
    Lg Lugge
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. :D
