Hallo liebe Leute!
Ich hab ein großes Problem mit meinem Opel Meriva 1.7 DTI, BJ 2004, Diesel.
Die Heizung wird nicht mehr richtig Warm, also nur Lauwarm.
Thermostat und der Füller wurden getauscht. Es sind auch keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher gespeichert.
Das Thermostat wurde jetzt schon 2x getauscht und hat sich nichts geändert.
Wenn der Motor am Stand steht bekommt er lt. auslessung 65-67 Grad zusammen, gibt man am Stand Gas, so geht die Temperatur langsam auf 75 Grad. Lässt man das Gas wieder Los, fehlt die Temperatur wieder.
Kühlwasser ist genug drinnen. Oben beim Kühlwasserbehälter (bei den 2 Schläuchen) kommt die Kühlflüssigkeit wieder ganz normal zurück. Schlauch sind warm. Auch die Hitze von Motor kennt man, wenn man die Motorhaube aufmacht.
Habt Ihr vielleicht noch ein Lösung?
LG und schöne Grüße aus Österreich.
