Liebes Forum,
ich fahre einen Meriva B BJ 2011 mit der Motrorisierung A13DTC - 75 PS Diesel mit folgendem Problem.
Sporadischer auftretender Fehlercode P0299 Ladedruck niedrig.
Der Fehler tritt nur im 4 oder 5 Gang zwischen 2500 - 3000 Umdrehungen auf. Meistens auf der Autobahn wenn ich etwas mehr Kraft benötige und aus dem unteren Drehzahlbereich beschleunige.
Ich spüre dabei einen leichten Leistungsverlust bevor die Kontrolllampe kommt.
Der Fehler tritt nur kurz auf und die Leistung ist danach wieder normal. Kontrolllampe bleibt allerdings an.
Wenn ich dann aber Vollgas geb und über 3000 U/min hinauskomme...erlischt die Kontrollleuchte wieder.
Diesen Vorgang kann ich jederzeit auf der Autobahn nachstellen.
Abgespeichert ist nur der Fehlercode P0299.
Ladedrucksensor und Ladedruckregelventil wurden bereits getauscht. Auch die entsprechenden Schläuche & Leitungen wurden optisch auf Rissen usw. kontrolliert....ohne Ergebnis.
Im Stadtverkehr lässt sich der Wagen ohne Leistungsverlust bewegen...egal welcher Drehzahlbereich.
Vielleicht hatte jeamd schon ein ähnliches oder dasselbe Problem.....bin für jeden Input dankbar.
LG
