Wie steht in eurem Meriva die Temperaturanzeige in den verschiedenen Fahrprofilen?
Bei mir steht sie ca. auf 65°eher weniger auf der Autobahn ,75° Stadt,im Stand steigt sie auf 90°
Temperaturanzeige zu niedrig?
Ist denn keiner hier in der Lage mal auf seine Temperaturanzeige zu schauen ?
Morgen Leute.
Meine Temperaturanzeige steht konstant auf 90°C.
Egal welchen Zyklus ich fahre.
Wichtig ist nur das sie nicht zu hoch steigt und der Wagen zu kochen anfängt.
Wieviel im Endeffekt angezeigt wird ist Nebensache.MfG Peter
Eine zu niedrige Temperatur ist schon relevant.
Einmal für den Verbrauch und einmal für den allgemeinen Verschleiss.
Der Verbrauch wird von der Lambda beeinflusst und wird die nicht zugeschaltet weil Temperatur nicht vorhanden regelt sie nicht.
Motoröl braucht auch eine gewisse Temperatur um seine Funktion wie vorgesehen zu erfüllen.
Trotzdem Danke Peter für die Auskunft. -
Hab mir das Motorverhalten mal etwas genauer angesehen,dabei ist mir aufgefallen das der Lüfter schon bei etwa 70° anfängt zu laufen.
Mit anderen Worten er kühlt den Motor zu früh runter .
Werd dem FOH mal das Problem schildern. -
Es war wieder der Vorführeffekt ,als ich ankam war die Temp. normal .
Allerdings hat der Tester einen Fehler ausgeworfen ,darufhin ist der Thermostat gewechselt worden.
Ich hoffe mal das jetzt Ruhe ist.Funzt wieder optimal ,nach 5km Stadt hat er Bertiebstemperatur.
