Hab mal ne Frage...
Bei meinem Meriva geht häufig das ESP an...dann funktioniert die Servolenkung nicht mehr...
Meistens lässt sich das Problem durch Neustart beseitigen, nervt aber trotzdem, weil man nie weiß wann es passiert....ist auch schon auf der Autobahn passiert...
Außerdem bremse ich fast nur noch mit ABS....obwohl eigentlich keine Unterstützung durchs ABS erforderlich wäre...sprich beim langsamen abbremsen...
Der Meriva ist tiefer gelegt und hat wohl Distanzscheiben auf der Vorderachse...kann das alles damit zu tun haben, oder hat das Steuergerät einen weg ???
ESP geht an
Erstmal Fehler auslesen lassen, ansonsten ist es wildes gerate. Es kann genausogut einfach ein ABS-Sensor defekt sein, sodass er einfach falsche WErte liefert oder teilweise komplett ausfällt.
Normal kostet das auslesen der Fehler in einer Werkstatt nicht viel, wenn du eine Stammwerkstatt hast, macht die das meist umsonst, zumindest macht es meine so.
